Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Lift up the metal plate which is placed beneath the loudspeaker assembly and remove it. Unplug the main flex cable. Use a tweezer to remove the yellow adhesive foil covering the display flex cable.
  • Lift up the metal plate which is placed beneath the loudspeaker assembly and remove it.
  • Unplug the main flex cable.
  • Use a tweezer to remove the yellow adhesive foil covering the display flex cable.
Hebe die Metallplatte unter der Lautsprechereinheit und entferne sie.
Klemme das Hauptflachbandkabel ab.
Entferne die gelbe Klebefolie über dem Displayflachbandkabel.
