Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 (15") Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Our expectations are low as we pry off the bottom feet. Last time we attempted this, it was the start of a painful, destructive jour—
  • Wait, what's this? A screw??
  • A Torx Plus screw hides under each bottom foot—not the most common screw head in the world, but nothing our Mako kit can't handle with a little finesse.
  • With the four Torx Plus screws removed, we take a stab with our opening tool at the seam between the upper and lower case, and ... it comes right apart! With nary a speck of unsightly glue in sight!
  • Grab your ESD-safe tweezers and pinch us hard—we must be dreaming.
  • Once the shock wore off, we also tried popping open a 13.5" Alcantara-covered Surface Laptop. Same results!
Wir haben beim Abhebeln der unteren Füsse ziemlich geringe Erwartungen. Das war letztes Mal der Beginn einer sehr mühseligen Rei ...
Moment, was ist denn das? Eine Schraube???
Unter jedem der Füße versteckt sich eine Torx Plus Schraube. Nicht gerade der üblichste Schraubenkopf der Welt, mit unserem Mako Kit und etwas Fingerspitzengefühl aber kein Problem.
Die vier Torx Plus Schrauben sind draußen und wir setzen versuchsweise unser Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen oberem und unterem Gehäuse und ... es lässt sich gleich ablösen! Nicht das kleinste Tröpfchen Kleber in Sicht!
Schnapp dir deine ESD-sichere Pinzette und kneif uns mal ganz fest - wir glauben, wir träumen.
Nach dem ersten Schock haben wir das gleich auch noch bei einem 13.5" Alcantara Surface Laptop ausprobiert. Das Ergebnis war das gleiche!
