Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4 XL Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Google Pixel 4 XL Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If this phone came with repair instructions, we're sure the first step would say "Apply heat to the surface marked in orange." So, we do just that.
  • The adhesive underneath is mercifully thin, but strong nonetheless. At this point, we'll take anything over that thick goopy gunk from last year.
  • With no more fingerprint sensor, we hoped to cut in without encountering any flex cable booby traps—but alas, a new even shorter cable connects the miscellany on the rear camera bump: flash, microphone, and the spectral + flicker sensor.
  • Fortunately, the wireless charging coil & NFC coil, newly adhered to the back panel via a sheet of adhesive, use repair-friendly spring contacts.
  • Unfortunately that means that back cover adhesive needs to be strong. You don't want loose contacts when it comes to charging circuitry.
Wenn im Lieferumfang eine Reparaturanleitung enthalten gewesen wäre, hätte der erste Schritt sicher gelautet "Erhitzen Sie die orange markierte Fläche." Also machen wir genau das.
Der darunterliegende Kleber ist zum Glück sehr dünn, aber trotzdem stark. Egal, solange es nur nicht der gleiche klebrige dicke Brocken ist wie im letzten Jahr.
Da der Fingerabdrucksensor weg ist, hatten wir gehofft, dass wir ohne Kabelstolperfallen reinkommen - aber leider verbindet ein neues, noch kürzeres Kabel die verschiedenen Teile der Rückkamera: Blitz, Mikrofon und Spektral- und Flickersensor.
Schön, dass die Spulen für kabelloses Laden und NFC - die neuerdings an die Rückseite geklebt sind - reparaturfreundliche Federkontakte haben.
Leider bedeutet das auch, dass der Kleber für die Rückseite sehr stark sein muss. Du willst den Kontakt zur Ladespule ja auf keinen Fall verlieren.
