Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Continue pulling the display down (toward the Lightning port) as needed in order to make a gap large enough for the pick. Slide the pick to the top left corner and cut any remaining adhesive securing the display.
  • Continue pulling the display down (toward the Lightning port) as needed in order to make a gap large enough for the pick.
  • Slide the pick to the top left corner and cut any remaining adhesive securing the display.
  • Again, don't insert the pick more than a few millimeters—about the width of the display bezel—or you may damage the front panel sensor array.
Ziehe das Display weiter nach unten (in Richtung Lightning-Anschluss), so dass ein Spalt entsteht, der breit genug für das Plektrum ist.
Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke und trenne die restlichen Klebeverbindungen des Displays auf.
Setze auch hier das Plektrum nicht tiefer als ein paar Millimeter ein - etwa so tief wie die Breite der Displayblende - du könntest sonst die Sensorbaugruppe am Frontpanel beschädigen.
