Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen.
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPhone 11 Pro Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement, Flip the speaker assembly over: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement, Flip the speaker assembly over: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement, Flip the speaker assembly over: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The earpiece speaker is lightly adhered in place.
  • Use the point of a spudger to gently pry up the top edge of the speaker.
  • Flip the speaker assembly over—down and away from the top edge of the display.
  • The speaker remains attached via a very thin ribbon cable. Be careful not to strain or damage the cable.
Der Ohrhörer-Lautsprecher ist leicht festgeklebt.
Heble die Oberkante des Lautsprechers vorsichtig mit der Spudgerspitze hoch.
Klappe die Lautsprechereinheit herum - nach unten und weg von der Oberkante des Displays.
Der Lautsprecher ist noch mit einem sehr dünnen Flachbandkabel angeschlossen. Sei vorsichtig und belaste oder beschädige das Kabel nicht.
