Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 12 übersetzen
Schritt 12
Microsoft's Surface Pro X earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • Microsoft's Surface Pro X earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The user-removable SSD makes for easy upgrades and data security that doesn't require device destruction.
  • To the extent that screws are used, they are all standard Torx fasteners.
  • Many components are modular and can be replaced independently.
  • (Almost) all repairs require display removal, with an improved procedure that needs no heat, but necessitates careful prying.
  • The battery is firmly glued in place, with its connector pinned under the motherboard—requiring near-total disassembly for service.
Das Surface Pro X von Microsoft erhält 6 von 10 Punkten auf unserem Reparierbarkeits-Index (10 ist am einfachsten zu reparieren):
Die vom Nutzer ausbaubare SSD ermöglichst einfache Upgrades und Datensicherheit, ohne dass das Gerät zerstört werden muss.
Soweit Schrauben verwendet werden, handelt es sich um normale Torx-Schrauben.
Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
(Fast) alle Reparaturen erfordern den Ausbau des Displays, das Verfahren ist vereinfacht worden und erfordert keine Hitze mehr, aber dennoch sehr sorgfältiges Hebeln.
Der Akku ist sehr stark festgeklebt und sein Stecker ist unter dem Motherboard eingeklemmt, bei einer Wartung muss daher fast das gesamte Gerät zerlegt werden.
