Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro X SSD- und SIM-Kartenabdeckung entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 22 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Microsoft Surface Pro X SSD and SIM Card Door Removal, Open the kickstand: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X SSD and SIM Card Door Removal, Open the kickstand: Schritt 0, Bild 2 von 2
Open the kickstand
  • Make sure your Surface Pro X is turned off, and laying screen-side down on a soft surface.
  • After turning off your device, make sure to remove the SSD from the Surface before starting any repairs. This will disconnect the battery and prevent damage to the device.
  • Lift the kickstand to at least a 90° angle, so that it is perpendicular to the Surface's screen. The further you open the hinge, the easier it is to access the SSD and SIM card door.
Schalte dein Surface Pro X aus und lege es mit dem Display nach unten auf eine weiche Oberfläche.
Es ist wichtig, dass du erst das Gerät ausschaltest und dann die SSD entfernst, bevor du mit einer Reparatur anfängst. Dadurch wird der Akku abgetrennt und das Gerät vor Schäden geschützt.
Klappe den Standfuß bis zu einem Winkel von 90° auf, so dass er senkrecht zum Display des Surface steht. Je weiter du das Scharnier öffnest, umso leichter kannst du an die Abdeckung der SSD und der SIM-Karte gelangen.
