Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 6T Rückseite auswechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 4 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
OnePlus 6T Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 OnePlus 6T Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 OnePlus 6T Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a Jimmy under one of the heated corners of the phone to lift it slightly.
  • Insert a plastic card underneath the slightly lifted lip on the back cover and gently glide the card under the lifted phone casing.
  • There will be a small amount of tension, but this is normal as the card is removing the adhesive within the phone.
  • Remove the back cover from the phone.
  • Use high concentration (>90%) isopropyl alcohol and a lint-free cloth to remove all adhesive residue from the back cover and the frame.
Setze einen Jimmy in eine der erwärmten Ecken ein und hebe sie ein wenig hoch.
Setze eine Kunststoffkarte in den Spalt ein und lasse sie vorsichtig unter dem Gehäuse entlanggleiten.
Beim Ablösen wird sich die Karte etwas schwer bewegen lassen, aber das ist normal.
Entferne die Rückseite vom Smartphone.
Beseitige alle Kleberreste von der Rückseite und vom Rahmen. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und ein fusselfreies Tuch.
