Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use your thumb or finger to bend the plastic spring bar on the SSD tray, freeing the two clips at the front side of the device. While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity. While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity.
  • Use your thumb or finger to bend the plastic spring bar on the SSD tray, freeing the two clips at the front side of the device.
  • While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity.
Biege die Federleiste aus Plastik am SSD Einschub mit dem Daumen oder Finger weg , so dass die beiden Rasten auf der Vorderseite frei werden.
Halte die Federleiste weiter gedrückt und kippe die SSD Einheit aus ihrer Einbuchtung heraus.
