Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 XL Rückabdeckung tauschen
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Google Pixel 3 XL Back Cover Replacement, Remove the rear camera bracket: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Insert the edge of an opening tool underneath the camera bracket and pry up to loosen it.
  • Remove and transfer the camera bracket to your replacement part.
  • Compare your new replacement back cover to the original part. You may need to transfer additional components or remove adhesive backings from the new part before installing.
Setze die Kante eines Öffnungswerkzeugs unter die Kamerahalterung und heble sie zum Ablösen nach oben.
Entferne sie und übertrage sie auf dein Ersatzteil.
Vergleiche deine neue Rückseite mit der alten. Möglicherweise musst du weitere Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du sie einbauen kannst.
[title] Remove the rear camera bracket
[* black] Insert the edge of an opening tool underneath the camera bracket and pry up to loosen it.
[* black] Remove and transfer the camera bracket to your replacement part.
-[* black] Compare your new replacement back panel to the original part. You may need to transfer additional components or remove adhesive backings from the new part before installing.
+[* black] Compare your new replacement back cover to the original part. You may need to transfer additional components or remove adhesive backings from the new part before installing.
