Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsprozedur
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 14 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Opening Procedure, Open the iPhone: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure, Open the iPhone: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure, Open the iPhone: Schritt 0, Bild 3 von 3
Open the iPhone
  • Open the iPhone by swinging the display up from the left side, like the back cover of a book.
  • Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.
  • Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • During reassembly, lay the display in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the display down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the display and make sure they aren't bent.
Klappe das Display wie eine Buchseite von links nach rechts und öffne das iPhone.
Versuche noch nicht, das Display ganz abzulösen, es ist noch mit ein paar empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board angeschlossen.
Lehne das Display an einem Gegenstand an, um es während der Reparatur abzustützen.
Richte die Rasten des Displays beim Zusammenbau an der Oberkante aus und drücke die Oberkante behutsam fest. Lasse dann das restliche Display einschnappen. Wenn es nicht leicht einrastet, dann überprüfe nochmals die Rasten um den Rand des Displays und achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
