Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Pro Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen.
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPhone 11 Pro Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Working left to right, slide an opening pick beneath the flex cable and underneath the proximity sensor + flood illuminator module.
  • Gently wiggle and lift to separate the module from its notch in the front panel.
  • It's helpful to lift and hold the speaker out of the way for access. Just be careful not to pull on the thin flex cable while you work.
Schiebe ein Plektrum von links nach rechts unter das Flachbandkabel und unter das Näherungssensor/Flood Illuminator Modul.
Wackle behutsam am Modul und hebe es hoch, so dass es aus seiner Vertiefung im Frontpanel herauskommt.
Es geht leichter, wenn du den Lautsprecher hoch hebst, um besser Zugang zu erhalten. Achte dabei nur darauf, dass die empfindlichen Flachbandkabel nicht zu stark belastet werden.
