Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the left speaker to the upper case:
  • Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the left speaker to the upper case:
  • One black 6.8 mm screw
  • One silver 6.3 mm screw
  • One black 4.9 mm screw
  • The silver screw (in the corner) may be covered with a foam pad. If so, use your tweezers to peel it up and remove it.
Entferne die folgenden Torx T5 Schrauben, die den linken Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigen:
Eine schwarze 6,8 mm Schraube
Eine silberfarbene 6,3 mm Schraube
Eine schwarze 4,9 mm Schraube
Die silberne Eckschraube könnte mit einem Stückchen Schaumstoff abgedeckt sein, der dann mit einer Pinzette entfernt werden müsste.
