Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
The phone keeps sending messages: ‘move iPhone a little lower/higher’ during the setting up process of Face ID. Based on REWA exclusive repair tricks, let’s start with the Flood Illuminator. In our daily repair work, we can test the Proximity Sensor and the Ambient Light Sensor to confirm whether the Flood Illuminator is working normally.
Test The Flood Illuminator
  • The phone keeps sending messages: ‘move iPhone a little lower/higher’ during the setting up process of Face ID. Based on REWA exclusive repair tricks, let’s start with the Flood Illuminator.
  • In our daily repair work, we can test the Proximity Sensor and the Ambient Light Sensor to confirm whether the Flood Illuminator is working normally.
  • Let’s make a phone call to confirm whether the Proximity Sensor is working. The Proximity Sensor works normally.
Das Smartphone zeigt weiterhin beim Einrichten von Face ID die Meldung: "iPhone etwas höher/niedriger halten" (‘move iPhone a little lower/higher’). Auf der Grundlage exklusiver Reparatur-Tipps von REWA beginnen wir damit, die Funktion des Infrarot Flutlichts zu testen
Bei der Reparatur ist es sinnvoll, den Entfernungssensor und den Umgebungslicht-Sensor zu testen, um damit die Funktion des Flutlichts zu bestätigen.
Mittel eines Telefonanrufs lässt sich auf einfache Weise feststellen, ob der Entfernungssensor einwandfrei funktioniert. Dies ist hier der Fall.
