Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Slide your tool along the left edge of the phone to separate the glue securing the display. Do not insert the tool more than ~1.5 mm past the edge of the display. Be very careful when slicing near the bottom of the phone to avoid damaging the display cable. Refer to step two for help identifying and avoiding the display cable.
  • Slide your tool along the left edge of the phone to separate the glue securing the display.
  • Do not insert the tool more than ~1.5 mm past the edge of the display.
  • Be very careful when slicing near the bottom of the phone to avoid damaging the display cable. Refer to step two for help identifying and avoiding the display cable.
Schiebe dein Werkzeug an der gesamten linken Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
Schiebe dein Werkzeug nicht tiefer als 1,5 mm unter die Kante des Displays.
Sei besonders vorsichtig, wenn du an das untere Ende des Telefons kommst, damit du das Kabel nicht beschädigst. Schritt Zwei zeigt dir, wo die Kabel liegen, die du vermeiden musst.
