Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Use a spudger/tweezers/fingernail to unlatch the LCD ribbon port by pulling the grey tabs on the sides upwards (towards the top edge of the PCB). Once the LCD ribbon port has been unlatched, the LCD ribbon should very easily slide out and can be removed with zero force using fingers or tweezers. Once the LCD ribbon port has been unlatched, the LCD ribbon should very easily slide out and can be removed with zero force using fingers or tweezers.
  • Use a spudger/tweezers/fingernail to unlatch the LCD ribbon port by pulling the grey tabs on the sides upwards (towards the top edge of the PCB).
  • Once the LCD ribbon port has been unlatched, the LCD ribbon should very easily slide out and can be removed with zero force using fingers or tweezers.
Entsperre den LCD Stecker indem du die beiden grauen Laschen an den Seiten mit einem Spudger/Fingernagel/Pinzette in Richtung Oberkante der Platine ziehst.
Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden.
