Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use an 11 mm socket and socket wrench to remove the 16.5 mm-long bolt securing the sanding disc to the motor driveshaft. Apply counter torque to the driveshaft wrench as you loosen the bolt to keep the sanding disc from spinning.
  • Use an 11 mm socket and socket wrench to remove the 16.5 mm-long bolt securing the sanding disc to the motor driveshaft.
  • Apply counter torque to the driveshaft wrench as you loosen the bolt to keep the sanding disc from spinning.
Hier Übersetzung einfügen
