Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Next, remove the ten 5.92mm T5 torx screws located underneath the kickstand. Remove the seven 5.87mm T5 torx  screws located under the camera casing. There is a sticker covering the second screw from the left.
  • Next, remove the ten 5.92mm T5 torx screws located underneath the kickstand.
  • Remove the seven 5.87mm T5 torx screws located under the camera casing. There is a sticker covering the second screw from the left.
  • Disconnect the rear cover from the main shell of the system by loosening it with a spudger where the gaps exist.
  • There is an electrical ribbon connecting the rear cover to the motherboard. Do not pull apart the rear cover from the motherboard once you have loosened the rear cover from the main system.
  • Continue working your way around to each corner and loosen the snap-ons on each side until the rear cover comes off.
Entferne als Nächstes die zehn 5,92 mm Torx T5 Schrauben unter dem Aufsteller.
Entferne die sieben 5,87 mm Torx T5 Schrauben unter dem Kameragehäuse. Die zweites Schraube von links ist von einem Aufkleber verdeckt.
Setze in den Spalt zwischen Rückabdeckung und restlichem Gerät einen Spudger ein und trenne die beiden Teile.
Die Rückabdeckung ist noch mit einem Flachbandkabel an Hauptplatine angeschlossen. Ziehe die Rückabdeckung noch nicht ganz von der Hauptplatine ab, wenn du sie vom restlichen Gerät gelöst hast.
Arbeite dich weiter um die Ecken herum und löse alle Rasten, bis die Rückabdeckung frei ist.
