Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Orient the Surface so the side with the charging port is facing you. Use your finger to lift the tab and unplug the orange ribbon from the motherboard. Remove the two 3.6 mm T4 Torx screws that hold the charging port in place.
  • Orient the Surface so the side with the charging port is facing you.
  • Use your finger to lift the tab and unplug the orange ribbon from the motherboard.
  • Remove the two 3.6 mm T4 Torx screws that hold the charging port in place.
  • Remove the charging port by sliding it out from the main board.
Richte das Surface so aus, dass die Seite mit dem Ladeanschluss zu dir zeigt.
Hebe mit dem Finger die Lasche an und trenne das orangefarbene Band vom Motherboard.
Entferne die beiden 3,6 mm T4 Torx Schrauben, mit denen der Ladeanschluss befestigt ist.
Entferne den Ladeanschluss, indem du ihn aus der Hauptplatine herausschiebst.
