Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Remove the three screws securing the Taptic Engine: One 2.0 mm-long Y000 screw
Unscrew the Taptic Engine
  • Remove the three screws securing the Taptic Engine:
  • One 2.0 mm-long Y000 screw
  • One 1.6 mm-long Y000 screw
  • One 4.0 mm-long standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
Eine 2 mm lange Y000-Schraube
Eine 1,6 mm lange Y000-Schraube
Eine 4 mm lange Abstandsschraube
Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder - Bit herausdrehen.
Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber ganz besonders vorsichtig, dass er nicht abrutscht und umliegende Bauteile beschädigt.
