Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup  to the bottom edge of the phone. Pull the suction cup upwards and insert an opening pick in the gap between the display glass and the midframe. Start to cut the adhesive by sliding the opening pick to the bottom right corner. Pull the suction cup upwards and insert an opening pick in the gap between the display glass and the midframe. Start to cut the adhesive by sliding the opening pick to the bottom right corner.
OLED Screen & Digitizer
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup to the bottom edge of the phone.
  • Pull the suction cup upwards and insert an opening pick in the gap between the display glass and the midframe. Start to cut the adhesive by sliding the opening pick to the bottom right corner.
Wenn das Display warm anfühlt, setze einen Saugheber nahe an der Unterkante auf das Display.
Ziehe den Saugheber nach oben und setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Displayglas und Mittelrahmen ein. Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke und trenne so den Kleber auf.
