Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Remove the yellow anti-static tape from the display ribbon cable connector. Use a spudger to lift up and disconnect the cable tensioner. Use a spudger to lift up and disconnect the cable tensioner.
  • Remove the yellow anti-static tape from the display ribbon cable connector.
  • Use a spudger to lift up and disconnect the cable tensioner.
Entferne das gelbe Antistatikband vom Stecker am Flachbandkabel zum Display.
Hebe den Kabelbefestiger mit einem Spudger hoch und löse das Kabel.
