Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Rückseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a Jimmy to lift the cover directly up off of the locating pins.
  • Though a metal opening tool is shown in the image, we recommend using plastic opening tools to minimize any cosmetic damage.
  • Remove the back cover.
  • If you encounter resistance when lifting the cover, revisit the screws to see if any of them are still threaded on to the device.
Benutze einen Jimmy, um die Rückseite direkt an den Fixierstiften anzuheben.
Auch wenn im Bild ein Metallwerkzeug zu sehen ist, empfehlen wir ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zu verwenden, um eventuelle Schäden zu minimieren.
Entferne nun die Rückseite.
Falls du beim Anheben der Rückseite Widerstand spürst, kontrolliere die Schrauben und stelle sicher, dass sie komplett gelöst sind.
