Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga C930-13IKB Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Lenovo Yoga C930-13IKB Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga C930-13IKB Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The battery is still held in place with two stretch-release adhesive strips, similar to ones found in an iPhone.
  • Use your fingers to pry up the clear plastic pull-tab for one of the stretch release adhesives.
  • Grasp the pull-tab and slowly pull away from the battery at a shallow angle. The adhesive strip will stretch to many times its length and slowly release from underneath the battery.
  • Repeat the procedure for the second strip on the opposite side of the battery.
  • Be careful not to bend the battery. Breaking the battery is dangerous.
  • Remove the battery with your hands.
Der Akku wird immer noch mit zwei elastischen Klebestreifen befestigt, ähnlich wie bei einem iPhone.
Heble mit den Fingern die durchsichtige Kunststofflasche für einen der elastischen Klebestreifen auf.
Fasse die Zuglasche und ziehe sie langsam in einem flachen Winkel vom Akku weg. Der Klebestreifen dehnt sich auf ein Vielfaches seiner Länge aus und löst sich langsam unter dem Akku.
Wiederhole den Vorgang für den zweiten Streifen auf der gegenüberliegenden Seite des Akkus.
Achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen. Ein gebrochener Akku ist gefährlich.
Entferne den Akku mit deinen Händen.
