Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13 übersetzen
Schritt 13
Carefully lift the logic board assembly from its left side and work it out of the upper case, minding any cables and the I/O ports that may get caught during removal. Pull the right I/O port side of the logic board away from the side of the upper case and remove the logic board assembly.
  • Carefully lift the logic board assembly from its left side and work it out of the upper case, minding any cables and the I/O ports that may get caught during removal.
  • Pull the right I/O port side of the logic board away from the side of the upper case and remove the logic board assembly.
Hebe die Logic Board Einheit an ihrer linken Seite hoch und hole sie aus dem oberen Gehäuse. Denke dabei daran, dass sich beim Ausbau keine Kabel oder I/O Anschlüsse verfangen.
Ziehe die rechte Seite des Logic Boards mit den I/O Anschlüssen weg von der Seite des oberen Gehäuses und entferne die Logic Board Einheit.
