Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Slide the flat end of a spudger under the right side of the main flex cable next to the charging port. Use the spudger to pry up the main flex cable and to lever the charging port out of its recess.
  • Slide the flat end of a spudger under the right side of the main flex cable next to the charging port.
  • Use the spudger to pry up the main flex cable and to lever the charging port out of its recess.
Schiebe das flache Ende des Spudgers in der Nähe der Ladebuchse unter die rechte Seite des Haupt-Flachbandkabels .
Hebe das Haupt-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und heble die Ladebuchse aus ihrer Vertiefung heraus.
