Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Insert a fifth opening pick and slide it along the right edge of the phone to cut the remaining adhesive. Try not to remove the display all the way yet, the display cable is still threaded through the frame and possible adhered on the inner side of the midframe.
  • Insert a fifth opening pick and slide it along the right edge of the phone to cut the remaining adhesive.
  • Try not to remove the display all the way yet, the display cable is still threaded through the frame and possible adhered on the inner side of the midframe.
Setze ein fünftes Plektrum ein und schiebe es an der rechten Kante nach unten, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Versuche noch nicht, das Display abzulösen, das Displaykabel verläuft durch den Rahmen und kann noch an der Innenseite des Mittelrahmens festkleben.
