Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
For this step, it is recommended to use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive securing the microphone assembly to the upper case. You may be able to remove it without doing so, but will risk damaging the microphone cable.
  • For this step, it is recommended to use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive securing the microphone assembly to the upper case. You may be able to remove it without doing so, but will risk damaging the microphone cable.
  • With the heat gun set to low, heat the microphone assembly to loosen the adhesive attaching it to the upper case.
  • Be very careful not to overheat the microphones or upper case. Keep in mind that the plastic keyboard is on the other side—too much heat in a single place can melt keys.
Bei diesem Schritt empfiehlt es sich, mit einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner den Kleber aufzuweichen, der die Mikrofoneinheit am oberen Gehäuse befestigt. Du kannst es auch ohne Wärme probieren, riskierst aber Schäden am Mikrofonkabel.
Stelle die Wärmestufe auf niedrig ein und erwärme die Mikrofoneinheit, so dass sich die Klebeverbindung zum oberen Gehäuse löst.
Sei vorsichtig und überhitze weder Mikrofon noch oberes Gehäuse. Denke dran, dass sich die Tastatur aus Kunststoff auf der anderen Seite befindet. Zu viel Wärme auf einer Stelle könnte die Tasten schmelzen lassen.
