Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Apply a suction cup to the bottom edge of the rear glass. Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the rear glass and the frame. If the glass is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Apply a suction cup to the bottom edge of the rear glass.
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the rear glass and the frame.
  • If the glass is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • This may require a significant amount of force, but you only need to open a very slight gap with the suction cup to insert your tool.
  • If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive, and try again. The adhesive cools quickly, so you may need to heat it repeatedly.
  • Insert an opening pick into the gap you created under the rear glass.
Bringe den Saugheber am unteren Ende der Glas-Rückabdeckung an.
Ziehe mit festen und konstantem Druck am am Saugheber, um einen kleinen Spalt zwischen der Glas-Rückabdeckung und Gehäuse zu schaffen.
Falls das Glas gesprungen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche in diesem Fall, die Glas-Rückabdeckung mit starkem Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber daran zu befestigen.
Dies verlangt möglicherweise viel Kraft. Du musst die Rückabdeckung mit dem Saugheber nur einen kleinen Spalt öffnen, um dein Werkzeug einzuschieben.
Wenn du Probleme beim Öffnen hast, führe mehr Hitze hinzu, um den Kleber zu lösen und versuche es erneut. Da der Kleber schnell abkühlt, musst du ihn gegebenenfalls mehrmals erhitzen.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Glas-Rückabdeckung und Gehäuse.
