Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Slide the pick along the right edge of the rear glass to separate the adhesive underneath. Take care to not insert the pick more than ~1 cm past the edge of the rear glass to avoid damaging the fingerprint sensor cable. Leave the pick under the top right corner of the glass to prevent the adhesive from re-adhering. Continue with a new pick.
  • Slide the pick along the right edge of the rear glass to separate the adhesive underneath.
  • Take care to not insert the pick more than ~1 cm past the edge of the rear glass to avoid damaging the fingerprint sensor cable.
  • Leave the pick under the top right corner of the glass to prevent the adhesive from re-adhering. Continue with a new pick.
Schiebe das Plektrum entlang des rechten Randes der Glas-Rückabdeckung zum Trennen des Klebers.
Achte darauf, dass du das Plektrum nicht tiefer als etwa 1 cm unter die Kante des Telefons schiebst, damit das Kabel des Fingerabdrucksensors nicht beschädigt wird.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, um ein Wiederverkleben zu verhindern und führe die nächsten Schritte mit einem anderen Plektrum durch.
