Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
There are two strips of adhesive on either side of the lower half of the phone that must be separated to remove the rear glass panel. You will need to release these adhesive strips without damaging the fingerprint sensor cable located in the center of the phone.
  • There are two strips of adhesive on either side of the lower half of the phone that must be separated to remove the rear glass panel.
  • You will need to release these adhesive strips without damaging the fingerprint sensor cable located in the center of the phone.
In der unteren Hälfte des Telefons ist die Glas-Rückabdeckung mit jeweils einem Klebestreifen auf jeder Seite befestigt, diese müssen aufgetrennt werden.
Dabei musst du besonders auf das Kabel des Fingerabdrucksensors aufpassen, das in der Mitte des Telefons verläuft.
