Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
If the glass remains stuck, re-heat and slice any remaining adhesive repeatedly as needed. Lift the rear glass carefully, making sure it's fully separated from any adhesive.
Open the Rear Glass
  • If the glass remains stuck, re-heat and slice any remaining adhesive repeatedly as needed.
  • Lift the rear glass carefully, making sure it's fully separated from any adhesive.
  • Open the rear glass.
  • Do not completely remove the rear glass panel, as the fingerprint sensor is still connected to the phone via a fragile ribbon cable.
  • During reassembly, pause here to replace the adhesive on the rear glass using a precut adhesive card or high-strength double-sided adhesive tape, such as Tesa 61395.
  • After closing your device back up during reassembly, stack something heavy, like a textbook or two, on top of the device for 30-60 minutes. This ensures a strong adhesive bond.
Falls sich das Glas verklemmt hat, erhitze die Stelle erneut und trenne den Kleber erneut.
Hebe vorsichtig die Glas-Rückabdeckung an und stelle sicher, dass sie vollständig vom Kleber getrennt ist.
Entferne die Glas-Rückabdeckung.
Entferne die die Glas-Rückabdeckung noch nicht ganz, weil der Fingerabdrucksensor immer noch mit einem dünnen Kabel am Telefon befestigt ist.
Tausche an dieser Stelle beim Wiedereinbau den Kleber auf der Glas-Rückabdeckung mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder einem hochfesten, doppelseitigen Klebeband aus, wie Tesa 61395.
Wenn du dein Gerät wieder zusammenbaust, lege etwas Schweres, wie ein oder zwei Schulbücher, für 30 bis 60 Minuten auf das Gerät. Dadurch verbindet sich der Kleber besser.
