Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Move the pick to the bottom right corner of the battery and begin prying the right edge. If prying becomes difficult, or the battery begins to deform, the adhesive may have cooled down. Reapply a hot iOpener or more isopropyl alcohol to re-soften it. Slide the pick all along the right edge to release the adhesive strip under the right side of the battery.
  • Move the pick to the bottom right corner of the battery and begin prying the right edge.
  • If prying becomes difficult, or the battery begins to deform, the adhesive may have cooled down. Reapply a hot iOpener or more isopropyl alcohol to re-soften it.
  • Slide the pick all along the right edge to release the adhesive strip under the right side of the battery.
Schiebe das Plektrum zu der unteren rechten Ecke des Akkus und beginne, die rechte Kante abzulösen.
Wenn der Akku sich schwerer ablösen lässt, ist der Kleber vielleicht abgekühlt. Benutze nochmal den iOpener oder Alkohol, um den Akku wieder zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der ganzen rechten Kante entlang, um die rechte Seite des Akkus zu lösen.
