Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Prepare an iOpener and apply it to the middle of the screen, directly behind the battery, for at least two minutes, in order to soften the battery adhesive underneath. Reheat and reapply the iOpener as needed.
Separate the Battery Adhesive
  • Prepare an iOpener and apply it to the middle of the screen, directly behind the battery, for at least two minutes, in order to soften the battery adhesive underneath. Reheat and reapply the iOpener as needed.
  • Be careful not to overheat the battery or display with the iOpener. If you notice the battery swelling at all, immediately remove any heat and let the battery cool down.
  • Alternatively, apply some isopropyl alcohol under each corner of the battery and allow it to penetrate for several minutes to help weaken the adhesive.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn für mindestens zwei Minuten auf die Mitte des Displays. Dort, wo der Akku drunterliegt. Falls nötig, erhitze den iOpener erneut und lege neu auf.
Achte darauf, dass du Display und Akku mit dem iOpener nicht überhitzt. Wenn der Akku sich aufbläht, entferne sofort alle Hitzequellen und lasse die Akkus abkühlen.
Alternativ kannst du ein wenig Isopropylalkohol unter jede Ecke des Akkus träufeln und für ein paar Minuten einwirken lassen, damit der Kleber aufweicht.
