Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Remove the two adhesive strips on either side of the battery well.
Remove Remaining Battery Adhesive
  • Remove the two adhesive strips on either side of the battery well.
  • If you are reusing the screen, during reassembly, clean any residual adhesive in the battery well with isopropyl alcohol. Apply new battery adhesive strips, adhesive from a precut adhesive sheet, or high-strength double-sided tape into the well before pressing the new battery into place.
Entferne die Klebestreifen auf beiden Seiten des Akkufachs.
Wenn du das Display wiederverwenden willst, entferne den verbleibenden Kleber im Akkufach mit Isopropylalkohol. Klebe neue Akkuklebestreifen, vorgestanzte Klebefolie oder starkes doppelseitiges Klebeband in das Akkufach, bevor du den neuen Akku einsetzt.
