Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 7. Generation Front Panel tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • In the following steps, you will be loosening and freeing the plastic frame that surrounds the screen. It is connected to the rear case with several clips.
  • Starting at the top right of the device, insert a plastic opening tool into the gap between the plastic frame and the aluminum rear case.
  • Slide the tool down this crack, loosening the frame from the case.
In den folgenden Schritten wirst du den Kunststoffrahmen, der das Display umgibt, lösen. Er ist mit mehreren Clips mit dem hinteren Gehäuse verbunden.
Beginne oben rechts am Gerät und führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem Kunststoffrahmen und dem hinteren Aluminiumgehäuse ein.
Schiebe das Öffnungswerkzeug durch diesen Spalt und löse den Rahmen vom Gehäuse.
