Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 7. Generation Front Panel tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 12 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 12
iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the plastic opening tool between the display assembly and the rear case near the top of the iPod.
  • Slightly twist the opening tool to pry the front panel up from the rear case.
  • Separate the display assembly from the iPod.
  • Do not try to completely remove the front panel, as it is still connected by several cables.
Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen der Display-Baugruppe und dem hinteren Gehäuse nahe der Oberseite des iPods ein.
Drehe das Öffnungswerkzeug leicht, um das Front Panel vom hinteren Gehäuse abzuheben.
Trenne die Display-Baugruppe vom iPod.
Versuche nicht, das Front Panel vollständig zu entfernen, da es noch durch mehrere Kabel verbunden ist.
