Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 7. Generation LCD Abschirmplatte tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPod Touch 7th Generation LCD Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPod Touch 7th Generation LCD Shield Plate Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Gently fold the display over away from the rest of the iPod, taking care not to disconnect or break any of the ribbon cables. Set the two halves flat on a table or bench.
  • If your iPod has a black home button assembly rather than the orange one shown here, you can skip this step. The button is not attached to the LCD plate and does not need to be removed to complete the repair.
  • Use a plastic opening tool to pry the home button switch up from the LCD plate.
  • It may be necessary to use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive on the back of the home button. Always use a low heat setting.
  • Do not attempt to remove the home button switch, as it is connected to components below the LCD plate.
Klappe das Display vorsichtig vom Rest des iPods weg und achte darauf, dass du keines der Flachbandkabel abtrennst oder abbrichst. Lege die beiden Hälften flach auf einen Tisch.
Wenn dein iPod eine schwarze Home-Taste hat und nicht die hier abgebildete orangefarbene, kannst du diesen Schritt überspringen. Die Taste ist nicht mit der LCD-Abschirmplatte verbunden und muss für die Reparatur nicht entfernt werden.
Hebe den Home Button Schalter mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der LCD-Abschirmplatte ab.
Möglicherweise musst du eine Heißluftpistole oder einen Fön verwenden, um den Klebstoff auf der Rückseite des Home Buttons aufzuweichen. Verwende immer eine niedrige Hitzeeinstellung.
Versuche nicht, den Home Button Schalter zu entfernen, da er mit Komponenten unterhalb der LCD-Abschirmplatte verbunden ist.
