Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 7. Generation Front Panel tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Hold the iPod firmly against a table or bench.
  • Place your thumb and index finger over the lower corners of the display to stop the display from opening too far when the adhesive breaks.
  • Lift the suction cup up and back toward the top of the iPod. Be patient, and pull with firm, constant force until the adhesive breaks and the display comes up from the rear case.
  • It may be necessary to use a heat gun to soften the adhesive (especially in cooler climates). If you can pry the screen apart, and the adhesive is still sticking and pulling apart like cheese topping on a pizza, you can slide a thin razor blade in and gently cut the adhesive.
  • After the display begins to lift from the rear case, be careful not to lift more than about an inch—a fragile plastic frame still connects the display assembly to the rear case.
Halte den iPod fest gegen einen Tisch.
Lege deinen Daumen und Zeigefinger über die unteren Ecken des Displays, damit sich das Display nicht zu weit öffnet, wenn sich der Kleber löst.
Hebe den Saugheber nach oben und zurück in Richtung der Oberseite des iPods. Sei geduldig und ziehe mit fester, gleichmäßiger Kraft, bis sich der Kleber löst und sich das Display aus dem hinteren Gehäuse löst.
Es kann sein, dass du eine Heißluftpistole benutzen musst, um den Kleber aufzuweichen (besonders in kühleren Klimazonen). Wenn du das Display lösen kannst, der Kleber aber immer noch klebt und sich ablöst wie der Käsebelag auf einer Pizza, kannst du eine dünne Rasierklinge hineinschieben und den Kleber vorsichtig durchschneiden.
Wenn sich das Display vom hinteren Gehäuse löst, solltest du darauf achten, dass du es nicht weiter als etwa einen Zentimeter anhebst - der zerbrechliche Kunststoffrahmen verbindet das Display immer noch mit dem hinteren Gehäuse.
