Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 7. Generation Front Panel tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Repeat the procedure with the next two clips on this side.
  • Insert the plastic opening tool between the plastic frame and aluminum rear case behind the second clip.
  • Rock the tool sideways, loosening the clip from the case.
Wiederhole den Vorgang mit den nächsten beiden Clips auf dieser Seite.
Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen dem Kunststoffrahmen und dem hinteren Aluminiumgehäuse hinter dem zweiten Clip ein.
Kippe das Werkzeug zur Seite, um den Clip aus dem Gehäuse zu lösen.
