Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 7. Generation Displayeinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPod Touch 7th Generation Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPod Touch 7th Generation Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPod Touch 7th Generation Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Flip the Lightning connector/logic board assembly back over to expose the top of the logic board.
  • The display cable is lightly adhered to the top of the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to peel the display cable up from the logic board.
Drehe die Lightning Connector/Logic Board Baugruppe um, damit die Oberseite des Logic Boards sichtbar wird.
Das Displaykabel ist leicht an der Oberseite des Logic Boards angeklebt.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel von dem Logicboard zu lösen.
