Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools. Insert a plastic card underneath the bottom edge of the battery and carefully slide it underneath the battery. Continue sliding the plastic card underneath the battery to loosen the battery adhesive.
  • Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • Insert a plastic card underneath the bottom edge of the battery and carefully slide it underneath the battery.
  • Continue sliding the plastic card underneath the battery to loosen the battery adhesive.
Verforme nach Möglichkeit während der Reparatur den Akku nicht. Wenn Lithium-Ionen-Akkus mit weicher Hülle beschädigt werden, können gefährliche Chemikalien austreten, sie können sich entzünden oder sogar explodieren. Wende keine großen Kräfte an und heble nicht mit Metallwerkzeugen.
Setze eine Plastikkarte an der Unterkante des Akkus ein und schiebe sie behutsam unter dem Akku entlang.
Schiebe die Karte weiter unter den Akku, damit die Klebeverbindung aufgetrennt wird.
