Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the tip of a spudger to push the iSight camera cable connector straight away from its socket on the logic board. It is recommended to carefully push on both sides of the connector to "walk" it out of its socket.
  • Use the tip of a spudger to push the iSight camera cable connector straight away from its socket on the logic board.
  • It is recommended to carefully push on both sides of the connector to "walk" it out of its socket.
Drücke mit der Spudgerspitze den Stecker am iSight Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Es empfiehlt sich, vorsichtig abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers zu drücken, um ihn so aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
