Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, 2019, 2 Thunderbolt Ports) Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The liquid adhesive remover provided in your kit can affect the antireflective coating on your MacBook Pro's display.
  • To protect your display, place a sheet of aluminum foil between the display and keyboard and leave it there while you work.
  • Additionally, layer an absorbent towel directly underneath the trackpad area to soak up any excess adhesive remover.
Der in deinem Kit enthaltene flüssige Klebstoffentferner kann die Antireflexschicht des Displays deines MacBook Pro beschädigen.
Lege ein Stück Alufolie zwischen das Display und die Tastatur, um dein Display während der Reparatur zu schützen.
Du kannst außerdem eine Schicht saugfähiges Küchenpapier direkt unter den Bereich des Trackpads legen, um überschüssigen Klebstoffentferner aufzunehmen.
