Zum Hauptinhalt wechseln
Trackpad (grundständige Anleitung)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 7 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Trackpad Prereq: Schritt 0, Bild 1 von 3 Trackpad Prereq: Schritt 0, Bild 2 von 3 Trackpad Prereq: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the trackpad assembly.
  • You'll need to swing the display open slightly to remove the trackpad.
  • Take care to feed the trackpad ribbon cable through the MacBook Pro's frame without snagging.
  • Be sure not to lose the six small washers (two circular and four rectangular) resting on the underside of the trackpad.
Entferne die Trackpadeinheit.
Klappe das Display ein wenig auf, um an das Trackpad zu gelangen.
Führe das Trackpad-Flachbandkabel sorgfältig durch die Öffnung im Rahmen des MacBook Pro, ohne dass es sich verhakt.
Verliere die sechs kleinen Unterlegscheiben (zwei runde und vier eckige), die sich auf der Unterseite des Trackpads befinden, nicht.
