Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Insert your opening pick once again under the front edge of the lower case, near one of the two centermost screw holes. Give the pick a firm twist to pop free the third clip securing the lower case to the chassis. Repeat this procedure near the other of the two centermost screw holes, popping the fourth clip free.
  • Insert your opening pick once again under the front edge of the lower case, near one of the two centermost screw holes.
  • Give the pick a firm twist to pop free the third clip securing the lower case to the chassis.
  • Repeat this procedure near the other of the two centermost screw holes, popping the fourth clip free.
Setze dein Plektrum erneut unter die Vorderkante des unteren Gehäuses, nahe bei einem der mittleren Schraubenlöcher.
Verdrehe das Plektrum kräftig, um die dritte Klammer zu lösen, mit der das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
Wiederhole diese Vorgehensweise bei dem anderen mittleren Schraubenloch, um die vierte Klammer zu lösen.
