Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Place the edge of a curved blade into the thin gap between the display and the outer case. Start at the short side of the display, closest to the digital crown.
  • Press firmly straight down into the gap.
  • Once inserted, tilt the blade to pry the display open slightly.
  • Do not insert the knife more than 1/16th of an inch (~2 mm) to avoid damaging the Force Touch sensor.
Setze eine gebogene Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und äußerem Gehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, nahe der digitalen Krone.
Drücke die Klinge fest gerade runter in den Spalt.
Wenn die Klinge drinnen ist, neige sie seitwärts, um das Display etwas zu öffnen.
Setze die Klinge nicht tiefer als 2 mm ein, um zu vermeiden, dass der Force Touch Sensor beschädigt wird.
