Zum Hauptinhalt wechseln
Akku ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Battery Removal, Battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 Battery Removal, Battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
Battery
  • Carefully fold the screen to the back until you get enough space to pry out the battery.
  • Avoid tensioning the display cables when folding the screen to the back.
  • Insert an opening pick between the battery and the Taptic Engine.
  • A regular opening pick works fine with the 44mm version of the Apple Watch Series 4. However if you own the 40mm version and don't have enough space you can customize your opening pick with scissors.
Klappe das Display vorsichtig zurück, bis du genug Platz hast, um den Akku herauszuhebeln.
Vermeide es, die Displaykabel beim Umklappen zu spannen.
Setze die Ecke eines Plektrums zwischen den Akku und die Taptic Engine.
Ein normales Plektrum funktioniert problemlos bei der 44 mm Version der Apple Watch Series 4. Wenn du allerdings die 40 mm Version hast und nicht genug Platz hast, kannst du dein Plektrum mit einer Schere zurechtschneiden.
