Zum Hauptinhalt wechseln
Akku ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 7 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Battery Removal: Schritt 0, Bild 1 von 2 Battery Removal: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the battery.
  • Be sure to remove the protective liner to expose the adhesive on your new battery before you set it in place.
  • Do not reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard.
  • If you are reusing your old battery during reassembly, you can reuse the existing adhesive to secure the battery during reassembly. Alternatively, remove the old adhesive with high isopropyl alcohol and a lint free cloth and use a small piece of double-sided tape such as Tesa 61395, or a dab of liquid adhesive such as E6000.
Entferne den Akku.
Achte darauf, die Schutzfolie von deinem neuen Akku abzuziehen, bevor du ihn einsetzt, um den Kleber freizulegen .
Aus Sicherheitsgründen darfst du keinen beschädigten oder verformten Akku einbauen.
Wenn du beim Zusammenbau deinen alten Akku wiederverwendest, kannst du den alten Klebestreifen benutzen, um ihn wieder zu befestigen. Alternativ kannst du den alten Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch entfernen und ein kleines Stück doppelseitigen Klebebands benutzen wie Tesa 61395 oder einen Tupfer Flüssigkleber wie E6000.
