Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 4 Akku tauschen
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Apple Watch Series 4 Battery Replacement, Display Adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 4 Battery Replacement, Display Adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
Display Adhesive
  • The following steps describe how to apply replacement adhesive in preparation for the resealing procedure.
  • Apply a little bit of high isopropyl alcohol (>99%) to a Q-tip or use a cleaning pad to gently remove the leftover adhesive on top of the Force Touch gasket.
  • To remove the adhesive on the edge where the display cables are running, fold down the display and carefully pull it away from the frame so there's enough space for cleaning.
In den folgenden Schritten wird erklärt, wie ein Ersatzklebestreifen eingesetzt wird, damit das Gerät wieder verschlossen werden kann.
Gib etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (>99%) auf ein Q-Tip oder benutze ein Reinigungs-Pad, um vorsichtig die Klebereste auf der Force Touch Dichtung zu entfernen.
Um den Kleber an der Kante zu entfernen, an der die Displaykabel verlaufen, klappe das Display nach unten und ziehe es vorsichtig vom Rahmen weg, sodass du genug Platz zum Reinigen hast.
